Вот несколько новых функций, о которых не говорится широко.
Тем не менее, они есть, и могут быть Вам полезными.
1. Все датчики Eurosens Dominator RS умеют работать в режиме частотного выхода не хуже, чем это делает датчик Eurosens Dominator AF. Для этого достаточно включить его в настройках конфигуратора. Частотный сигнал с заданными границами (500-1500 Гц либо иными) можно получить на проводе K-Line, который есть в кабеле Eurosens Dominator RS.
2. Этот же провод кабеля Eurosens Dominator RS можно использовать для автоматического контроля отключений датчика. Для этого достаточно подключить его к аналоговому входу терминала сбора данных (частотный выход при этом следует отключить). На этом проводе будет постоянный уровень напряжения, примерно равный половине напряжения питания. Отсутствие сигнала напряжения на этом проводе будет говорить об отключении датчика от питания.
