Сэкономьте 10 минут времени при установке датчика уровня топлива на процедуре калибровки датчика.
Известна процедура калибровки датчика уровня топлива после обрезки, когда датчик необходимо “обучить” : полностью погрузить в топливо и нажать кнопку “Калибровать полный”, после чего извлечь из топлива и нажать кнопку “Калибровать пустой”.
Эта операция требует возить на монтаж специальную трубу для топлива, в которую погружается датчик после обрезки. Либо переворачивать датчик и пытаться залить топливо между его электродами.
Все это не является обязательным для датчиков уровня топлива Eurosens!
Мы предложим сразу несколько способов как НЕ делать калибровку датчика.
Способ 1 (рекомендуемый).
Использовать режим тарировки в датчике Eurosens при заправке бака порциями. По результатам процедуры в памяти датчика сохранятся все точки тарировки, включая состояние полного бака и пустого бака. Тарировка бака проводится фактически одновременно с калибровкой датчика. Сигнал датчика становится пропорционален объему топлива в баке.
Способ 2 (применяется, когда установка датчика будет производиться БЕЗ USB-адаптера).
В этом случае заранее можно задать значения детектора, соответствующие полному и пустому баку, зная будущую длину датчика после обрезки.
Рассчитать их можно на этой странице: //mechatronics.by/calibration_theory/
Если Вы точно не знаете будущую длину датчика уровня после обрезки – имейте в виду, что значение детектора , соответствующее пустому баку, должно быть гарантированно меньше реального, а значение детектора, соответствующее полному баку, должно быть гарантированно бОльшим реального значения (можно оставить значение, соответствующее состоянию до обрезки) . А для расчета величины детектора пустого бака лучше взять меньшее из предполагаемых значений высоты бака.
При установке этих величин с большим запасом датчик не будет использовать свой рабочий диапазон полностью, например – при диапазоне выходного сигнала 1…4095 (по умолчанию), можно будет получить реальный диапазон выходных значений 1000-3000, что снизит чувствительность датчика в 2 раза.
