Политика конфиденциальности
От 1 февраля 2026 г.
Мобильное приложение «Eurosens» предоставляется ЗАО «Мехатроника» (далее — «Компания», «мы», «нас» или «наш»), являющимся разработчиком Приложения.
Если вы (далее — «Пользователь») устанавливаете и используете мобильное приложение «Eurosens configurator» (далее — «Приложение»), пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Политикой конфиденциальности перед началом использования Приложения.
Компания уважает конфиденциальность информации и обязуется защищать её в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности и применимыми требованиями законодательства.
Устанавливая и используя Приложение, Пользователь подтверждает, что ознакомился с настоящей Политикой конфиденциальности и понимает её положения.
1. Общие положения
1.1 Настоящая Политика конфиденциальности применяется к мобильному приложению «Eurosens configurator» для iOS и регулирует отношения между Компанией и Пользователем, связанные с использованием Приложения.
1.2 Приложение предназначено для поиска, подключения, считывания данных и настройки датчиков Bluetooth Low Energy (BLE), производимых ЗАО «Мехатроника», включая датчики уровня топлива, температуры и угла наклона.
1.3 Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к Приложению «Eurosens configurator».
1.4 Приложение предоставляется бесплатно.
1.5 Приложение не содержит рекламных материалов.
1.6 Приложение не использует данные в целях рекламы, профилирования или отслеживания Пользователя.
2. Информация, которую мы собираем
2.1 Приложение не требует создания учетной записи Пользователя.
2.2 Приложение не собирает, не хранит и не передает персональные данные Пользователя при обычном использовании.
2.3 Приложение не собирает, не хранит и не передает данные о географическом местоположении Пользователя, GPS-координаты или иные данные о местоположении.
2.4 Приложение не использует службы геолокации Apple Location Services.
2.5 Приложение не использует сторонние рекламные или аналитические SDK.
2.6 Если Пользователь самостоятельно обращается в Компанию за технической поддержкой, Компания может обрабатывать контактную информацию, добровольно предоставленную Пользователем, включая имя, наименование организации, адрес электронной почты, номер телефона и содержание обращения. Такая информация используется только для ответа на обращение Пользователя и предоставления технической поддержки.
3. Разрешения и данные, запрашиваемые Приложением
3.1 Для обеспечения корректной работы с BLE-датчиками, производимыми ЗАО «Мехатроника», Приложение запрашивает разрешение на использование Bluetooth на устройстве Пользователя.
3.2 Разрешение на использование Bluetooth применяется исключительно для следующих целей:
– поиска ближайших BLE-датчиков;
– подключения к выбранным датчикам;
– считывания технических данных и измеряемых значений с датчиков;
– настройки параметров датчиков;
– проверки информации об устройстве, включая идентификатор датчика, версию встроенного программного обеспечения и параметры конфигурации.
3.3 Приложение не запрашивает и не использует разрешение на доступ к местоположению Пользователя.
3.4 Приложение не использует Bluetooth для определения местоположения Пользователя.
3.5 Приложение не использует Bluetooth в целях рекламы, аналитики, профилирования или отслеживания Пользователя.
3.6 Приложение не использует фоновый режим Bluetooth на iOS. Операции Bluetooth выполняются только тогда, когда Пользователь активно использует Приложение.
3.7 Пользователь может в любое время отозвать разрешение на использование Bluetooth в настройках устройства iOS. В случае отзыва разрешения Приложение может быть не в состоянии находить BLE-датчики, подключаться к ним или выполнять их настройку.
4. Данные датчиков
4.1 Приложение может считывать технические данные с подключенных BLE-датчиков, включая тип датчика, идентификатор устройства, версию встроенного программного обеспечения, параметры конфигурации и измеряемые значения, такие как уровень топлива, температура или угол наклона.
4.2 Такие данные используются исключительно для отображения информации о датчике Пользователю и настройки подключенного датчика.
4.3 Если Пользователь явно не экспортирует или не передает такие данные самостоятельно, данные датчиков обрабатываются локально на устройстве Пользователя.
4.4 Компания не использует данные датчиков в целях рекламы, отслеживания или профилирования Пользователя.
5. Цели обработки информации
5.1 Приложение обрабатывает информацию только в целях, непосредственно связанных с его функциональностью.
5.2 К таким целям относятся:
– поиск доступных BLE-датчиков;
– установление Bluetooth-соединения с выбранными датчиками;
– считывание информации о датчиках и измеряемых значений;
– настройка параметров датчиков;
– отображение технической информации, необходимой для настройки датчиков;
– предоставление технической поддержки по запросу Пользователя.
6. Передача информации третьим лицам
6.1 Компания не продает персональные данные Пользователя.
6.2 Компания не передает данные Пользователя рекламодателям, рекламным сетям, брокерам данных или поставщикам аналитических услуг.
6.3 Компания может раскрыть информацию только в следующих случаях:
– если Пользователь дал согласие на такое раскрытие;
– если раскрытие требуется в соответствии с применимым законодательством или законным запросом компетентных органов;
– если это необходимо для защиты прав, имущества или законных интересов Компании.
7. Безопасность данных
7.1 Компания принимает разумные организационные и технические меры, направленные на защиту информации от несанкционированного доступа, неправомерного использования, утраты, изменения или раскрытия.
7.2 Безопасность информации, хранящейся на устройстве Пользователя, также зависит от самого Пользователя. Компания рекомендует защищать устройство паролем, биометрической аутентификацией или иными средствами защиты, доступными на устройстве.
7.3 Ни один способ электронной передачи или хранения данных не является полностью безопасным. В связи с этим Компания не может гарантировать абсолютную безопасность информации.
8. Конфиденциальность детей
8.1 Приложение не предназначено для лиц младше 18 лет.
8.2 Компания сознательно не собирает и не хранит данные, относящиеся к лицам младше 18 лет.
9. Изменения настоящей Политики конфиденциальности
9.1 Компания оставляет за собой право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.
9.2 Дата последней версии Политики конфиденциальности указывается в верхней части настоящего документа.
9.3 Продолжение использования Приложения после внесения изменений в настоящую Политику конфиденциальности означает, что Пользователь ознакомился с обновленной Политикой конфиденциальности и понимает её положения.
9.4 Если Пользователь не согласен с обновленной Политикой конфиденциальности, ему следует прекратить использование Приложения и удалить его со своего устройства.
10. Распространение
10.1 Официальными каналами распространения Приложения для iOS являются:
– Apple App Store;
– официальный сайт ЗАО «Мехатроника»: www.mechatronics.by;
– официальные представители и менеджеры Компании, где это применимо.
10.2 Любой иной способ распространения не является официальным и не поддерживается Компанией.
10.3 Настоящая Политика конфиденциальности применяется только к официальным каналам распространения Приложения.
11. Язык
11.1 Настоящая Политика конфиденциальности может быть доступна на русском, английском и испанском языках.
11.2 В случае расхождений между версиями преимущественную силу имеет версия на русском языке, если иное не требуется применимым законодательством.
12. Контактная информация
Если у вас возникли вопросы, связанные с настоящей Политикой конфиденциальности или работой Приложения, пожалуйста, свяжитесь с нами:
ЗАО «Мехатроника»
222417, Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. 1 Мая, 80
Тел.: +375 (1771) 33011
Факс: +375 (1771) 24190
E-mail: office@mechatronics.by
Сайт: www.mechatronics.by
