Eurosens BT-COM es un puente Bluetooth-RS485. Lee los datos de los sensores inalámbricos : Eurosens Dominator Bt sensor de nivel de combustible, Eurosens Grado Bt sensor de ángulo de inclinación, balizas bluetooth y lo envía a la interfaz RS485 externa por LLS o protocolo MODBUS RTU.
Eurosens BT-COM admite hasta 10 sensores y operaciones de suma/resta entre ellos. Puede configurar el BT-COM con el teléfono móvil mediante nuestra aplicación Android.
| Rango de tensión de alimentación, V | 10 – 50 |
| Temperatura,°C | -40 – +85 |
| Interfaz de entrada | Bluetooth (BLE) |
| Interfaz de salida | RS-485 |
| Protocolo de salida | LLS, MODBUS RTU |
| Interfaz de servicio | Bluetooth |
| Sensor de nivel de combustible Eurosens Dominator BT : dataset | Temperatura, nivel relativo, valor de frecuencia |
| Eurosens Degree BT (en el modo de medición del ángulo de inclinación) : dataset | X, Y, Z ángulos, temperatura |
| Eurosens Degree BT (modo de monitorización del mezclador) : conjunto de datos | Velocidad y sentido de rotación del tambor, tiempo total de funcionamiento, temperatura |
| Eurosens Degree BT (modo de vigilancia de la pluma) : conjunto de datos | Estado de funcionamiento (ON/OFF), tiempo total de funcionamiento, temperatura |
| Etiquetas inalámbricas Ibeacon, AltBeacon | Major, Minor, RSSI |
| Etiquetas inalámbricas Eddystone | Major, Minor, RSSI |
| Eurosens BT-COM folleto | |
| Eurosens BT-COM especificación | |
| Manual de configuración | |
| Configuration software(Play Market) |
Ventas :
