Si decide implementar el sistema de monitoreo de vehículos para vigilar el consumo de combustible, es obvio, que se enfrentan a una variedad de equipos de múltiples proveedores, presentado en el mercado. lata decir con seguridad, que no existen ningún sensor de nivel de combustible para sistemas de monitoreo con mejores indicadores. Precisión de la medición es en todos casi el mismo. Lo que realmente diferentes sensores de nivel de combustible:
1. La estabilidad de las lecturas en diferentes condiciones (calor, frío, vibraciones, sacudidas).
2. Protección del módulo electrónico de fatigar excesivamente las máquinas de la red de a bordo así como el vandalismo.
3. Proteger el sensor contra el vandalismo.
4. Diagnóstico y reparación fácil.
5. Condiciones del proveedor de la garantía.
Sistema de monitoreo de vehículos está comprado no en 1 año. Decir, durante 7 años el costo de operación del sistema a mantener en completamente condiciones de trabajo puede superar fácilmente el coste de adquisición. Hemos hecho todo lo posible para minimizar la suma de la propiedad, incluyendo los costes de adquisición y mantenimiento.
¿Cómo?
1. El sensor es muy difícil de poner fuera de combate (soportar la tensión de hasta 170 voltios).
2. Si usted las arregla para quemar su, la gracias a al diseño modular, No es necesario llamar a los profesionales para diagnosticar y reemplazar el sensor. Todo esto se puede hacer por su cuenta. (una visita por cada 200 km puede ser más caro que comprar un nuevo sensor). Después de la sustitución del sensor – se requiere calibración de tanques no (par horas equipo tiempo de inactividad).
3. Sucede que el sistema de monitoreo es necesaria para volver a instalar a otra máquina. El depósito de combustible es que hay una mayor altura. Para Eurosens Dominator suficientemente baratas para comprar electrodo. No es necesario comprar un nuevo sensor.
4. Los electrodos Eurosens Dominator pueden ser fácilmente desmontados y limpiados. No es necesario llamará al especialista.
5. Los sensores Eurosens Dominator no tienen salidas de cable, que pueden descomponerse en unos pocos años.
6. La garantía de Eurosens Dominator – 5 años.
Se puede comprar un sensor nivel de combustible de 8-16 euros más barato. Pero en los 7 años de operación Eurosens Dominator Usted ahorrará muchas veces más.
Ventas :
