Модельный ряд датчиков уровня топлива eurosens Dominator  можно представить в виде таблицы.
Наименование датчика имеет следующую структуру обозначений : eurosens Dominator Х Y, где X, Y принимают значения согласно таблице:
Х Y
Вид выходного сигнала Описание Условное обозначение для специальных исполнений Описание
RS 485 Интерфейс  RS485 Ex взрывозащищенный
AF аналоговый, напряжение от 0.5 до 15 В (настраивается, ограничено напряжением питания)
частотный, частота от 200 до 2000 Гц (настраивается)
Интерфейс K-line
RS интерфейсы RS-485, RS-232 Ext специальная версия (заказная длина)
Интерфейс K-line
CAN интерфейс CAN 2.0
Интерфейс K-line
AFRS Интерфейс RS232
Интерфейс RS485
Mini – уменьшенная высота корпуса.
Датчики модификаций RS485, Bt выпускаются только в исполнении Mini, поэтому для них индекс Mini не употребляется.
Интерфейс K-line
Bt Беспроводной датчик уровня топлива со встроенной батареей  и передачей данных по BLE (Bluetooth Low Energy).
Датчики уровня топлива eurosens могут быть выполнены в одном из двух корпусов:
Eurosens Dominator RS
Корпус с уменьшенной высотой обновлен и получил новый надежный кабельный вывод. В модификации датчика он указывается как индекс “Mini” – во всех моделях, кроме новой модели датчика RS 485 и беспроводного датчика eurosens Dominator BT, поскольку они изготавливаются только в этом корпусе. Остальные модели eurosens Dominator могут быть изготовлены и в “классическом” корпусе с разъемом, установленным непосредственно в нем. Данный вариант корпуса не отражается дополнительным индексом в названии модификации.
Дополнительные комментарии к таблице
  • Самой доступной моделью является модификация eurosens Dominator RS 485. Настройка этого датчика осуществляется по интерфейсу RS485 , таким образом, вы сможете использовать для настройки любой адаптер RS 485.
  • Для всех датчиков используется общий конфигуратор, который имеет множество новых полезных инструментов, упрощающих калибровку датчика и топливных баков. Подробнее про это можно узнать тут.
  • Взрывозащита обозначается индексом Ex.
  • В модели Dominator AF может одновременно работать только один из интерфейсов – аналоговый, частотный либо цифровой K-line.
  • В модели Dominator RS одновременно работает один из цифровых интерфейсов (RS232/RS485) и частотный/дискретный/K-line интерфейс.
  • В модели Dominator CAN одновременно работает интерфейс CAN и однопроводный интерфейс K-line.
  • Все датчики имеют модульную конструкцию, электроды можно заказывать как вместе с датчиком так и отдельно. Стандартная длина электродов 700, 1000, 1500 мм. Они могут удлиняться электродами-вставками.
  • Датчики могут быть изготовлены в исполнении для измерения воды, а также нестандартной длины. Нестандартные исполнения имеют дополнительный индекс Ext.
Примеры:
  • eurosens Dominator RS485 – датчик с интерфейсом RS485, в исполнении Mini.
  • eurosens Dominator RS Mini – датчик с интерфейсами RS232/RS485  в исполнении Mini.
  • eurosens Dominator RS Ex – датчик с интерфейсами RS232/RS485, взрывозащищенный.
  • eurosens Dominator Bt – беспроводной датчик с BLE-интерфейсом.
  • eurosens Dominator RS Ex Ext – датчик с интерфейсами RS232/RS485, взрывозащищенный, длина электрода под заказ.
