Eurosens Cable
Conectores automotrices AMP aplicados!
- Eurosens Cable is used for sensor connection
- Eurosens Cables
Conectores automotivos selados AMPO que você precisa saber ao escolher o cabo Eurosens
1. Os cabos podem ter 3 e 7 metros de comprimento. Outros alongamentos são possíveis.
2. O número de fios no cabo depende da interface do sensor – os sensores de nível e de fluxo com interface de pulso têm um cabo de 3 fios, os sensores de nível e de fluxo com interfaces CAN e RS possuem um cabo de 7 fios. Não há diferença entre o cabo do sensor de fluxo e o sensor de nível de combustível.
3. Os cabos podem ter conectores de uma ou ambas as extremidades. Os cabos com dois conectores são usados para estender o outro cabo.
4. Os conectores podem ser masculinos ou femininos.
5. Os conectores podem ter adaptadores em linha reta ou em ângulo. Ele é selecionado de acordo com a conveniência de conexão em um local de instalação específico.
6. Os cabos podem ter tubo ondulado protetor. Neste caso, o cabo retém o isolamento usual de PVC dentro do tubo ondulado.
7. Ao combinar os cabos juntos, você pode aumentar o comprimento total do arnês
- Eurosens straight conector (male)
- Eurosens straight conector (female)
- Eurosens angular conector (female)
Ventas :
