Датчики уровня топлива Eurosens Dominator предназначены для работы в течение многих лет.
Выпускаются с 2014 года и поставляются в 35 стран мира.
Длительный срок эксплуатации обеспечивается благодаря:
• набору защит по питанию (до 170 В)
• встроенной гальванической развязке (до 500 В)
• автомобильному разъему Tyco без кабельного вывода (в соответствии со стандартами автомобильной электроники).
• автомобильным кабелям КГВВАМ в комплекте (ТУ 16-705.259-82) с дополнительной зашитой в гофроканале либо без нее.
Почему эксплуатировать датчики Eurosens Dominator выгодно?
Стоимость эксплуатации системы контроля расхода топлива состоит из :
• приобретения оборудования
• технического обслуживания в течении срока эксплуатации, что часто подразумевает выезды специалистов на проверку работы, либо на устранение последствий вандализма.
• стоимости переустановки системы контроля расхода топлива на другую технику по желанию заказчика
Датчик Eurosens Dominator легко извлечь, установить и снова опломбировать. Не требуется извлечение саморезов и демонтаж датчика с топливного бака.
Байонетное крепление обеспечивает простое извлечение датчика из бака для проведения диагностики либо очистки. | ![]() |
| Датчик легко пломбируется после установки |
Датчик легко разобрать :
Датчик легко удлинить :
О технических особенностях кратко : есть все.
Интерфейсы : RS485 и RS232 (Dominator RS), настраиваемые аналоговый и частотный выходы (Dominator AF), интерфейс CAN J1939 (Dominator CAN). Кроме того, все датчики имеют однопроводный интерфейс K-line, который используется для настройки, а также взаимодействия датчиков между собой.
Датчики Dominator RS и Dominator CAN могут также иметь дискретный “тревожный” выход для сигнализации события слива топлива. Могут измерять не только топливо но и воду.
Версия Dominator RS I имеет встроенный дисплей.
24.05.2018. UPD: Теперь ДУТ Eurosens Dominator также содержит встроенный акселерометр для улучшения показаний на пересеченной местности.
О термостабильности :
Дополнительная погрешность датчика при изменении его температуры от -40 до +80 градусов не превышает 1%.
О точности:
Все датчики уровня топлива (включая Dominator) для систем мониторинга имеют примерно одинаковую “теоретическую” погрешность, которая достигается в лаборатории при стабильной температуре. Вы ее видите, если читаете про ±0.1%. Это не имеет практического смысла. Мы пишем погрешность ±1% во всем диапазоне температур. Выглядит менее заманчиво, но мы не пытаемся ввести Вас в заблуждение .
О разнообразии:
Мы учитываем все пожелания клиентов!
Eurosens Dominator имеет большую высоту?
| Есть версия Dominator Mini с высотой корпуса 22 мм. | ![]() |
Смущает по каким-то причинам байонетное соединение?
| Есть версия Dominator с фланцевым креплением. |
Дисплеи для отображения информации?
Прокладка для установки на цилиндрический бак? Донный упор для уменьшения нагрузки на крепление?
| Все есть в наличии |
А сертификаты есть?
Датчики Eurosens Dominator сертифицированы по требованиям ТР ТС 018, имеют европейский сертификат E-mark и сертификат взрывозащиты по ТР ТС 012 с маркировкой 0ExiaIIBT6 X.
А что по цене?
Модульные датчики Eurosens Dominator стоят не дороже датчиков традиционной конструкции. Не дороже чем:
Больше информации – на страницах раздела “Контроль уровня топлива”.
Мы не продаем дешевле всех. Но наш продукт окажется дешевле всех через пару лет эксплуатации.
Попробуем? Специальная цена для опытной эксплуатации.
Что если меня не интересуют датчики уровня топлива?
| Скачать весь каталог продукции “ЗАО Мехатроника” |
