доступны для заказа
Новое изделие — беспроводной датчик нагрузки на ось Eurosens DDS Bt.
Он существенно упрощает считывание осевой нагрузки с прицепов и полуприцепов, так как благодаря беспроводной передаче данных не требуется дополнительный кабель тягач-прицеп.
Как и другие беспроводные датчики ЗАО «Мехатроника», он работает от встроенной батареи ER14505 в течение не менее 5 лет. Низкое потребление и устойчивый сигнал достигаются благодаря современному Bluetooth-модулю Silabs. Данные передаются по интерфейсу Bluetooth Low Energy. Датчики могут работать как напрямую с терминалами мониторинга Teltonika, Navtelecom, Galileosky, так и через приемник Eurosens BT-COM, который преобразует сигнал датчиков в интерфейс RS485. При этом приемник BT-COM также может обрабатывать событие «смены» прицепов, что невозможно при подключении датчиков напрямую к терминалам мониторинга.
Как и проводная версия Eurosens DPS, беспроводной датчик монтируется в разрыв пневматической линии с помощью тройника и отрезка пневмотрубки из монтажного комплекта.
Больше информации – на странице продукта.
Мы в соцсетях
